rokkino Inserito: 15 luglio 2010 Segnala Inserito: 15 luglio 2010 non appena si inserisce il tasto on off accende solo il led verde accensione.Dopo aver controllato sulla scheda la presenza della tensione sul primario del trasformatore 220 volt al controllo successivo sull'uscita del trasformatore mancano completamente i 12 volt alternati.Ho preferito dissaldare il ponte raddrizzatore per controllare se la mancanza di tensione fosse dovuta a un corto della scheda,ho ricontrollato l'ucita 12 volt ed era assente.Ho sostituito il trasformatore 220 - 12 volt e tutto è ritornato ok. Ps non ho voluto dissaldare il trasformatore per le prove di continuità degli avvolgimenti (si possono rilevare resistenze in parallelo che falsano la lettura se lo si lascia inserito nel circuito) causa la delicatezza degli agganci dei terminali dello stesso.spero di essere di aiuto per altri che hanno o avranno lo stesso mio problema. :
