Risolto : Lavatrice Indesit Wixl105
Riassumo brevemente il mio caso: la nostra lavatrice dopo appena 2 anni di utilizzo non voleva più saperne di lavare. In pratica il cestello non girava o se girava si vedevano scintille uscire dal motore. Aiutato dalle persone del forum ho individuato la causa : spazzole del motore consumate. Ho poggiato su un lato la lavatrice, in modo da poter accedere facilmente al motore, smontato le 2 spazzole, ognuna era fissata con 2 viti e collegata con un singolo cavo, mi sono recato da un ricambista in zona e con solo 28€ biggrin.gif ho acquistato due nuove spazzole originali. Rimontato il tutto facendo molto attenzione a non far cadere le viti nel motore ho riaccesso e magicamente tutto ha ripreso a funzionare! Voglio aggiungere che questa sostituzione è veramente semplice poichè vi sono due pioli che consentono di posizionare le spazzole facilmente nella giusta posizione.
