Lavastoviglie Whirpool Adp 41710 - Va in blocco
Salve a Tutti,
come indicato la lavastoviglie durante il funzionamento andava in blocco, praticamente si sentiva un rele sulla scheda che iniziava a scattare e contemporaneamente il motore attaccava e staccava fino al blocco della macchina.
Smontato il fondo e verificato che tutti i passaggi dell'acqua, compreso il polmone laterale, fossero liberi ho smontato ed aperto il pressostato. Anche se la membrana sembrava integra all'interno c'erano acqua ed olio.
Così dopo averlo ripulito e rimontato ho fatto una prova. La macchina ha funzionato perfettamente per un lavaggio ma al successivo si è ripresentato il problema.
Ho quindi sostituito il pressostato ed ora dopo diversi lavaggi fatti con tutti i programmi disponibili posso affermare con sicurezza che il problema è risolto.
Costo della riparazione: 15 euro per il termostato e due cerotti per i tagli provocati dalla lamiera del telaio wink.gif
