Informazione Mitsubishi - BIT INTERNI
Devo modificare il programma di un PLC mitsubishi recente
tipo compatto del quale attualmente non ho la sigla, ma
del quale ho il programma.
Volevo sapere il significato dei bit M8000 e M8001, suppongo
che siano dei bit di sistema tipo primo ciclo ecc., ma dal programma
non riesco a capire.
L'altra cosa che volevo sapere è la base dei tempi del temporizzatori.
-------------(T0 K300))
volevo sapere se K300 è una costante e se si a quanto corrisponde
(esempio 300 decimi???).
Grazie e buon lavoro.
Gabriele Riva
M8000 = RUN MONITOR NO contact
M8001 = RUN MONITOR NC contact
Per la K costante di tempo, la cosa varia da modello a modello,
ad esempio sui modelli FX1n,FX2n,FX2nc i timer
da T0 a T199 hanno la base dei tempi di 100msec
da T200 a T245 hanno la base dei tempi di 10msec
da T246 a T249 hanno la base dei tempi di 1msec e sono ritentivi
da T250 a T255 hanno la base dei tempi di 100msec e sono ritentivi
tutte queste info li puoi trovere sui manuali Mitsubishi che puoi anche scaricare dall'archivio file del nostro sito.
