Margherita Dialogic Ad1600:f08 Problema Resistenza - RISOLTO
la lavatrice Ariston Margherita Dialogic AD1600 dava questo errore:
F-08 problema con la resistenza.
Iniziava il carico acqua faceva 1/2 giro e si bloccava dando l'errore F-08 con qualsiasi programma, sia con il riscaldamento che senza.
Ho provato a controllare:
1- pressostato (ho soffiato nel pressostato che ha fatto il click e nel tubo che era libero )
2- resistenza (ho staccato i faston ed ho controllato con un tester e dava 33 ohm, quindi funziona)
3- ho smontato la scheda e non vedo collegamenti dissaldati o tracce bruciate.
Alla fine
ho rismontato la scheda,
l'ho ricontrollata centimetro x centimetro
l'ho spazzolata con una spazzola fino a far ritornare lucide le piste
non ho visto bruciature o saldature traballanti
ho rimontato la scheda,
ho rimontato la serpentina ripulita dal poco calcare che c'era usando l'aceto
ho rimontato il sensore
ho invertito la fase girando la spina
ho fatto un lavaggio di prova a freddo (lana) e ha funzionato anche preriscaldando l'acqua che ora è fredda dal rubinetto mentre lei se l'aspetta a 17-18 gradi
non contento ho fatto il lavaggio della tovaglia con il programma cotone a 90°, 2 ore e 40 circa. Tutto ok.
grazie a tutti,
