Margherita Si Blocca Dopo 3 Secondi - 3 secondi di carico
dopo esser passati circa 5 giorni senza segnalazioni posso quindi dire concluso il lavoro su questa margherita i sintomi sono 3 secondi di carico acqua e blocco lavaggio con programmi che camminano allinfinito e motorino di scarico in funzione.
il problema e stato risolto asciugando il connettore motore perche per colpa di un buco della vasca proprio sopra il connettore motore mandava in blocco la lavatrice.ho comunque sostituito le spazzole che se non del tutto consumate avrebbero fatto circa un annetto.tappato il buco sulla vasca con un bcomposto simile ad acciaio rapido,asciugato con aria calda il connettore.
