Lavasciuga San Giorgio Ghibli 10 Che Non Asciuga.. - Non funziona il sistema di asciugatura
Lavasciuga San Giorgio Ghibli 10 che non asciuga... non funziona il sistema di asciugatura...
Salve a tutti. Dopo molto tempo (meglio tardi che mai...) vi descrivo la soluzione del mio problema... semplice CALCARE!!!!!!! Si, il calcare ha bloccato il pulsantino del termistore posizionato sopra la scatola metallica (dove dentro c' è la resistenza che si scalda per asciugare il bucato) impedendo che si attivi il contatto che dava tensione alla resistenza... che a sua volta non si scaldava più.
Dopo vari tentativi ho smontato il termistore e l' ho trovato bloccato. In questo punto della lavatrice non arriva acqua... si sarà formato con i vapori. Comunque niente sostituzioni di pezzi, un poca di manualità, buona volontà, tempo e una bomboletta di riattivante elettrico e il problema è dimenticato.
Ciao a tutti, grazie del supporto e... al prossimo problema!
Osvaldo
