Lavatrice Candy Cbd 80 - non funziona nessun programma
dopo aver sostituito i carboncini del motore sembrava che il problema fosse risolto. In effetti essendo la lunghezza degli stessi di circa 1,5 cm pensavo di andare sul sicuro. dopo due o tre lavaggi la lavatrice si ferma e non funziona con nessun programma. Pensando a quanto mi aveva detto la mia dolce metà qualche giorno prima(non si apre piu lo sportello della lavatrice), concentro l'attenzione sul sistema di sblocco temporizzato dell'oblo' e mi accorgo che misurando col tester tra i due faston della temocoppia non c'è nessuna resistenza elettrica, smonto il meccanismo,apro con attenzione lo scatolino dove fanno capo i due fili della termocoppia e trovo all'interno una pastiglia che sembrava fuori dalla sua sede naturale. sistemo la pastiglia come sembrava piu congeniale, misuro ora con il tester,vedo 10Kohm.Rimonto lo scatolino sul meccanismo di apertura oblo'e tutto torna a funzionare.Nel caso possa servire a qualcuno. Grazie per le drite del sito e buon lavoro.
