gaetanus Inserito: 26 marzo 2011 Segnala Inserito: 26 marzo 2011 Salve a tutti posto l'intervento che ho eseguito questa settimana su una lavatrice Philco l64rxt carica frontale che perdeva acqua dal soffietto a causa del laceramento del soffietto (cosa che probabilmente avviene in questa macchina con una certa frequenza perche' il proprietario l'ha installata sul balcone e in Sicilia questo significa che in estate e' costretta a sopportare se va bene i 40 gradi all'ombra..).Dopo aver acquistato il soffietto (spesa 15 euro):-ho smontato la parte anteriore distaccandola dalla carrozzeria della macchina, il soffietto di questa macchina non prevede la molla esterna, ma solo il fissaggio;-ho risvoltato il soffietto vs l'interno;-ho verificato il posizionamento della vite di tenuta della molla interna (parte superiore)-ho provveduto allo smontaggio del top della lavatrice svitando le 4 viti a croce e i 2 perni esagonali sulla parte posteriore della lavatrice;-ho allentato la vite di tenuta della molla con una chiave esagonale D.10;-ho estratto il soffietto e la molla allentata (molla costituita da una bandella piatta di metallo);-ho pulito il bordo vasca e il bordo carrozzeria con una pezza;-ho lubrificato le canaline di fissaggio estern/interna del soffietto con del sapone liquido;-ho fissato il soffietto alla vasca dopo aver verificato il suo giusto posizionamento dato dai 3 fori presenti sul soffietto che vanno posizionati sempre in basso (nb la parte con il diametro piu' grande e da fissare alla vasca);-ho controllato il buon fissaggio del soffietto al bordo vasca;-ho rimontato la molla vasca sulla parte esterna del soffietto e ho riavvitato la vite di tenuta;-ho rimontato il top sulla lavatrice;-ho fissato il soffietto alla carcassa della lavatrice;-ho effettutato un prova di chiusura e apertura dello sportello oblo';
