Lavastoviglie Bosch Sgv4903eu - non conclude il ciclo, non scalda
Diomede Corso
La lavastoviglie in oggetto si presentava perticolarmente sporca e intasata, forse a causa del fatto che la piastra filtro non appoggiava più correttamente sul fondo e dunque eventuali residui di sporco potevano passare nella girante sottostante e venire emulsionati alla soluzione lavante. Inoltre nonostante il tempo sul display andasse a scalare verso 0 il ciclo non veniva mai concluso.
Dopo un lungo e accurato smontaggio (la lavastoviglie va ribaltata sottosopra mad.gif ), e una profonda pulizia di tutto il sistema idraulico oltre nello specifico a tutto il gruppo di carico (valvole, pressostato, bilanceri, trappoline, ecc.) sul lato sinistro il funzionamento idraulico è stato ripristinato, i livelli acqua sono corretti e la pompa gira in lavaggio correttamente alternando nei due cesti la corretta quantità di acqua.
Restava il problema del mancato riscaldamento, risoltosi con il rigenero della scheda. Non facile smontare la scheda dal cruscotto, ma una volta fatto è sufficiente risaldare il piedino bruciato del relè di comando della resistenza (ma stavolta abbondate con lo stagno!), e ripassare tutta la piastra con dello spray specifico per contatti elettrici. In aggiunta è utile una passata di spray protettivo specifico, ma io ci vado di colla spray...
smile.gif Collaudo eseguito, risultato positivo!
