lazza59 Inserito: 18 giugno 2011 Segnala Inserito: 18 giugno 2011 Problema risolto, lo illustro in modo tale che possa servire anche ad altri.Ho controllato se al motore arriva corrente con un banale tester e in considerazione che non c'era nulla, ho smontato il davanti della lavastoviglie.Con mio grande stupore e felicità vedo che 2 innesti su 3 alla centralina non sono inseriti bene, ovvero erano un po sfilati. Dopo averli tolti e re-inseriti è tutto ripartito nel modo corretto. é chiaro che essendo tutto fissato alla porta e questa la apri e chiudi in moti cicli al giorno ha fatto si che gli innesti alla scheda si siano sfilati leggermente, è strano che il morsetto non abbia avuto nessun tipo di gancio antisfilamento accidentale. Speriamo che questo serva per non farci cambiare la scheda in modo inopportuno.ciao a tuttilazza59
