Lavastoviglie Rex It961 Wrd - molla sx porta riparata
Sono riuscito a riparare, ricostruendo il gancio ,che si trova a fine molla, con un giro di robusto fil di ferro.La lavastoviglie in questione non dà la possibilità di togliere i pannelli laterali, quindi ho dovuto lavorare da sotto.Lo spazio è angusto, passando con alcune dita ho agganciato la molla nella parte superiore e lasciando il fil di ferro abbastanza lungo ho tirato la molla fino all' aggancio nella sua sede inferiore e quindi ho tranciato il filo in più. Risultato ottimo, un po' di tempo perso per studiarmi il da farsi.non è taccagneria l'uso del fil di ferro, ma alla domenica non si trovano molle in vendita.Un saluto a tutti
