Problema Di Connessione Con Cpu226
vi è pure un altro tipo....
Ciao acarrua nel tuo post hai citato ben due relè: di minima tensione, di mancanza di fase che non possono essere utilmente utilizzati nel caso in esame... ;)
La funzione primaria di questi due non è però quella che hai richiamato:
al ritorno della tensione questo aggeggio si deve riarmare manualmente
Infatti, per questo basterebbe un semplice contattore.
La funzione di tali relè è invece quella di evitare che il motore funzioni a tensione ridotta e quindi vada sotto sforzo (il primo) e la marcia bifase (il secondo).
Entrambi, però, non sono utilizzabili contro il distacco accidentale del neutro, infatti il primo sente solo diminuzioni di tensione e, al di sotto di una certa soglia, interviene; il secondo riesce a discriminare la mancanza di una fase e non del neutro.
  • Risposte 115
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sondino
    20
  • ASMO
    20
  • chiuro
    10
  • Benny Pascucci
    10
vi è pure un altro tipo di sistema che si usa nelle falegnamerie o in quei luoghi con attrezzature da lavoro tipo seghe elettriche.funziona quando va via la tensione(in questo caso quando stacca il neutro o altro filo di fase)al ritorno della tensione questo aggeggio si deve riarmare manualmente.credo si chiami bobina di massima tensione,non ricordo bene.
tutto cio' al ritorno della luce magari uno si scordava qualche apparecchiatura pericolosa in moto,questa al ritorno della luce si ritrovava spenta,e per riaccenderla si doveva riarmare manualmente.
Usando la bobina di MINIMA per sganciare un'interuttore che dici tu è possibile che resti eccitata perchè gli altri utilizzatori monofase, collegati su 3 fasi diverse chiuderebbero il circuito a stella, creando il neutro.
Modificato: da sondino
scusate ma si potrebbe mettere un contattore trifase di potena alimentando la bobina a 220 v quando manca il neutro cade la bobina e apre il contatattore
No ! Dipende da quale tensione va a finire in casa Tua, se Tu hai inserito un carico da 2,8 Kw (per dire un numero) allora molto probabilmenta la tensione in casa Tua crollerà al punto da diseccitare la bobina del teleruttore, ma in questo caso con (per esempio) 80 Volt in casa non si corrono dei gran pericoli. Ma, se la tensione tra fase e neutro ti balza a 340 Volt, allora la bobina del Tuo teleruttore invece di sganciare, si attacca ancora meglio al nucleo, e non ti disinserisce proprio nulla.
Anche, però metterei un tymer ritardato all'eccitazione per ritardare la chiusura del teleruttore, 5-10 secondi, per evitare possibili on-off ciclici tatatatatatata, saaa mai...
Allora, scusate, forse ho equivocato io; Chiuro cosa vuol fare, usare un teleruttore come sicurezza contro la mancanza del neutro, o lo vuole usare pilotato dal relè di Benny ???
pilotato dal rele di benny altrimenti il teleruttore può rimanere eccitato per questioni descritte in precedenza, chiusura a centro stella degli utilizzatori monofase.
Ah, quindi quello che avevo anch'io più o meno scritto, nel mio post n° 46
