gvesa Inserito: 29 luglio 2003 Segnala Inserito: 29 luglio 2003 Ciao a tutti. Vorei sappere se ce qualcuno che sa come funziona il modulo AD61 - Speed Counter per un PLC Mitsubishi A2NCPU. Devo fare una modifica in programma per un modulo di controlo posizione e non so come functiona, quando il signale X1 da AD61 e 1 e quando va a 0 ?Grazie Saluti e buon lavoro!
DRM Inserita: 29 luglio 2003 Segnala Inserita: 29 luglio 2003 Buon giorno, il segnale X1 è: il "Counter value coincidence" per il CH1 del modulo, il quale viene "settato" messo a 1 nel momento in cui il valore corrente coincide con il valore di set-point. Ovviamente quando i due valori non "coincidono" il segnale è "resettato" messo a 0. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo!Alla prossima !
andreoni Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Inserita: 30 luglio 2003 Il segnale x1 viene posto a 1 quando il valore corrente = al valore setpoint (caricato all'indirizzo 6 del buffer)viene posto a 0 con il segnale di reset y10 comandato da programmaContattami pure per problemi o chiarimentiBuon lavoro Paolo
