puzzle982 Inserito: 14 dicembre 2011 Segnala Inserito: 14 dicembre 2011 buona sera a tutto il forum.ieri una mia cliente mi ha chiamato per un problema alla lavatrice in oggetto.non appena si accende la macchina ruotando il selettore programmi,si blocca lo sportello (anche senza premere avvio) e lampeggia la spia prelavaggio 28 volte,si ferma un secondo e lampeggia poi sempre 14 volte.in questa situazione la macchina non accetta nessun altro comando.ovviamente il difetto compare con qualsiasi programma,e aggiungo che l'ultimo lavaggio prima del guasto (cotone 60°), si è concluso regolarmentela macchina ha sette anni.le prove che ho effettuato sono le seguenti:1.spazzole motore controllate (2,5 cm di lunghezza),pulito il connettore e controllato che la tachimetria non fosse fuori posto.2.pompa di scarico controllata,funzionamento e connessioni ok.3.pompa di ricircolo idem4.elettrovalvola idem5. resistenza e sonda ntc ok.6.pressostato e relative connessioni a posto.7.scheda elettronica in basso a destra controllata,non ci sono saldature fredde o bruciature.------------------------------------------------------------------------------------------------il codice errore (14 lampeggi) corrisponde al guasto della sonda ntc,in corto o scollegata.sostituendola il problema rimaneva,dunque dopo aver controllato le connessioni e l'integrità dei 2 fili,ho risolto il problema cambiando la scheda al prezzo di 110 euro.spero che sia utile a qualcuno!
