gopher Inserito: 25 dicembre 2011 Segnala Inserito: 25 dicembre 2011 Salvepossiedo questo congelatore verticale Ocean serie Olimpo Vaa302e da circa 5 anni, ma dopo aver eseguito un express defrost per togliere il ghiaccio (lo faccio un paio di volte all'anno e mai avuto noie) sul display è comparso l'allarme F2 ; secondo il manuale indica che il normale funzionamento dopo l'express defrost non può essere ripreso e occorre chiamare l'assistenza tecnica; il congelatore sembra funzionare normalmente, a parte il messaggio F2 fisso sul display che non scompare neanche scollegando e ricollegando la spina di alimentazione; non si riesce neanche a visualizzare la temperatura impostata e quella attuale (prima bastava tenere premuto il tasto ECO, ora invece c'e' F2 fisso). Il congelatore pare mantenga bene la temperatura, per quello che sembra (i cibi sono belli duri, i liquidi congelati non hanno cambiato posizione). Ho mandato una mail alla casa madre che mi ha molto cortesemente risposto :"Il codice errore F2 indica che l'elettrovalvola che controlla le funzioni di congelamento/sbrinamento è bloccata. Se la temperatura all'interno del congelatore è conforme a quanto atteso, essa è bloccata in posizione congelamento." Il tecnico dell'assistenza di zona, dopo avermi tenuto in attesa per oltre 1 mese se ne è lavato le mani, lasciandomi indeciso se buttare e sostituire il congelatore.Metto la soluzione a disposizione della comunità; può darsi che la soluzione funzioni su altri modelli che montino una scheda di controllo simile.Per resettare l'allarme bisogna eseguire questa procedura :Passare in modalità GAS : ruotare il potenziomentro del termostato in posizione zerotenere premuti per 10 secondi i primi due tastini (super+eco), nel display compare Clasciare i tastini e attendere 20-25 seconditogliere la spina dalla presa elettricaattendere 5 secondirimettere la spina (se la temperatura è alta si accenderà la spia di segnalazione temperatura)il congelatore ritornerà da modalità GAS a modalità USERavviare ruotando il potenziometro del termostato sulla temperatura desideratapremere per 5 secondi il tastino SUPER FREEZE, apparirà il simbolo SFdopo 52 ore commuterà al funzionamento normaleAuguri di buone feste a tutti.
