Frigorifero Ad Ammoniaca
Massimo Vergani
ciao, devo riparare un frigorifero ad ammoniaca montato su di un camper, la resistenza funziona correttamente, ma si raffredda solo uno dei 2 radiatori. ho provato (come suggeritomi dall'assistenza) a ribaltare il frigo, ma non è cambiato ancora nulla.
c'è qualcuno che può darmi qualche dritta?????
grazie :P
Questo è un inconveniente tipico di questo tipo di frigor (detto ad "assorbimento"). Io ricordo che mio padre, che riparava frigor per la Ignis, ai tempi quando esistavano gli "assorbimento" per usi domestici, provava a rabaltarli anche due o tre volte. Quasi sempre si riusciva a farli funzionare nuovamente, perchè l'inconveniente è dovuto a scorie che otturano i capillari della macchina, rbaltando e agitando si riesce, quasi sempre, a sturare il capillare. Provaci ancora Max.
Massimo Vergani
grazie Livio, ho contattato (dopo un bel giro di telefonate) un tecnico della electrolux, mi ha detto che probabilmente è il termostato , questa sera provo a riaccenderlo anzichè a corrente , con l'impianto a gas,
essendo 2 termostati diversi, potrò verificare se il problema è propio quello.
ciao
:P
