principe74 Inserito: 22 agosto 2003 Segnala Inserito: 22 agosto 2003 ciao qualcuno sa dirmi perchè si forma del ghiaccio sul compressore di un frigo oppure sui tubi? se si come si risolve il problema?
Elvezio Franco Inserita: 23 agosto 2003 Segnala Inserita: 23 agosto 2003 Ciao,...di che frigo si tratta?Visto che mi sembradi capire che il ghiaccio lo fa nella parte esterna....o no ?
principe74 Inserita: 23 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2003 ciao si tratta di un ariston, si il ghiaccio lo fa nella parte esterna e precisamente sul tubo di mandata del gas.
Elvezio Franco Inserita: 24 agosto 2003 Segnala Inserita: 24 agosto 2003 Ciao,non mi e' mai successo un problema del genere anche perche' se fosse una perdita capillare del tubo del gas non avresti il freddo.L'unico problema che ho riscontrato parecchie volte e' all'interno del frigo e il motivo e' che filtra aria per la guarnizione che,seccandosi col tempo,non da la chiusura ermetica.posso pero' chiedere(per curiosita')ad un amico manutentore appena torna dalle ferie.Una domanda:il termostato a che temperatura lo fai funzionare (da 1 a 5) ? hai anche il piccolo freezer sopra?Ciao.
principe74 Inserita: 24 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2003 ciao il termostato è regolato sul 2 ,si è capitato anche a me di sostituire la guarnizione della porta perchè entra dell'aria all'interno in effetti come difetto è un pò strano mi è capitato questa volta e anche un altra volta con un banco frigo di un supermercato il difetto era identico e in entrambi i casi la refrigerazione era bassa.il frigo in questione si ha il congelatore superiore il fatto è che il ghiaccio si forma sul tubo di mandata ed è molto spesso circa 2 cm che gira intorno al tubo per circa 40 cm di lunghezza sarei davvero curioso di sapere perchè si forma e come si risolve aspetteremo il tuo amico che ritorni dalle ferie grazie ciao
ni54.antoni Inserita: 24 agosto 2003 Segnala Inserita: 24 agosto 2003 Ciao Principe28Prova a Vedere Se Il Condensatore ( Radiatore ) E' Sporco Di Polvere o Se Ha Sufficiente Areazione Per Smaltire Il Calore Estratto Dal Frigo , Se Il Compressore Va Di Continuo Perche' Non Ce La Fa' Puo' Fare Questo DifettoVedi Se Il Condensatore Ha Una Ventola Potrebbe Essere Bloccata , In Caso Dai Un'Po' Di Sbloccante Sulle BoccoleCiao Toni
suibaf Inserita: 25 agosto 2003 Segnala Inserita: 25 agosto 2003 Il problema che riscontri è di solito dovuto alla ventola di raffreddamento del radiatore dell' unità interna. Ciao
principe74 Inserita: 25 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2003 ciao allora il ventilatore nel caso del frigo non c è ,proverò a puluire il radiatore e poi vi farò sapere comunque grazie per le risposte
principe74 Inserita: 27 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2003 toni avevi ragione era il radiatore sporco pulendolo ho risolto il problema grazie a tutti
ni54.antoni Inserita: 30 agosto 2003 Segnala Inserita: 30 agosto 2003 Ciao Principe28Gli Elettrodomestici Sono Come Le persone ( Quasi ) Ogni Tanto Hanno Bisogno Di Un'Po' Di Riposo o Di ManutenzioneCiao Toni
Maxmilian75 Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Salve, ho un ariston up 100 congelatore verticale, ho notato che da ieri non stacca poi, fa del ghiaccio di dimensioni tipo di una nespola nel tubo coibentato, per intenderci quello che esce dal colgelatore, proprio nel punto di uscita da esso e una piccola pallina nel tubo di rame quasi all'attacco al compressore, mi hanno detto che sicuramente ha del gas caricato in più, ma non influisce con il congelamento interno. Devo crederci? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo 2020 Segnala Inserita: 28 marzo 2020 Maximillian devi aprire una nuova discussione per favore.
