Frigorifero Philips - perde acqua
Un saluto ai partecipanti di PLC Forum.
Ho un frigorifero Philips di 14 anni e da qualche tempo (non sempre)la mattina trovo
dell'acqua per terra .
Ho notato che il pannello all'interno del frigo che solitamente è
ghiacciato risulta sbrinato in queste occasioni,è possibile un
problema sul termostato che a volte non scatta ?
Grazie in anticipo per una risposta
Saluti Attila :huh: ........................
Elvezio Franco
E' possibile.....ma quando non scatta e quindi lo trovi sbrinato cosa fai per farlo ripartire???
Ciao Elvezio un grazie per la tua risposta ...
Allora , quando trovo la mattina acqua e il pannello è sbrinato a volte il compressore è già in funzione mentre a volte è spento , sembra quindi che il termostato a volte fa cilecca . Lo posso verificare ?
Ciao e grazie........................Attila
Ivan Castellaro
Perchè trovi l'acqua solo la mattina?
Trovare un guasto che si verifica "una volta ogni tanto" non è semplicissimo, forse ti conviene sostituire il termostato e sperare che non lo faccia piu', ma prima verifica alcune cose:
Alcuni frigoriferi hanno un pulsantino per effettuare lo sbrinamento, non è che è il tuo caso e viene premuito per errore?
La guarnizione è in buono stato?
E' corretto che il pannello interno normalmente sia Ghiacciato?
Non ricordo come interviene il riarmo della protezione termica dei motori, ma se "gira" troppo potrebbe intervenire anche questa!
Elvezio Franco
Per quello che costa puoi sostituire il termostato.Porta il campione dal rivenditore.Altro problema per la partenza del compressore e' la clipson attaccata al corpo compressore,anche quella di poco costo.
Vi ringrazio tantissimo x le risposte , proverò con la sostituzione del termostato ed il clixon , vi farò sapere .
Saluti..............Attila..................... :)
  • 3 weeks later...
Ho sostituito il termostato .
E' circa 10 giorni che pare funzioni tutto .
Grazie per i consigli .
Attila....................... :rolleyes:
