Figorifero Rumore - E' possibile intervenire?
Inserito: (modificato)
Il mio frigorifero di casa dopo 5 anni di funzionamento ha cominciato a fare il classissico rumore. (saltuario, forte fastidioso, 50-100 hz, tipo vibro/compressore)
Ho letto da qualche parte che basterebbe strigere le viti del compressore.
Siccome è difficile accedere, vorrei avere prima una conferma.
Modificato: da ggluca
Stringendo le viti forse si peggiora la vibrazione,piouttosto controllerei i gommini ammortizzanti in che stato sono....o guardando visivamente da dove arriva la vibrazione.......in ogni caso....devi accedere.... :D
Come dice Franco controlla gli antivibranti e se sono ok e il problema è che l'ermetico si è sbilanciato allora non esiste soluzione poichè non si puo' aprire.
Prova anche a mettere in piano il frigorifero sul pavimento, in quanto qualche piedino potrebbe essersi allentato spostando il frigorifero.
