ldefunes Inserito: 5 febbraio 2005 Segnala Inserito: 5 febbraio 2005 Salve a tutti. In un frigo a 3 o più contatti per verifare se i collegamenti siano esatti. Quale é il proseguimento esatto?IL primo é spegnere il termostato. Se la luce e il compressore si spengono e ok. Secondo. Vi é una leva nella t. . Calcadola la luce deve rimanere accessa e il compressore (nel caso si spento si deve accendere. Giusto?Grazie per qualsiasi consiglio.
ldefunes Inserita: 6 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Nella fretta di rimontare il termostato di un frigo ho dimenticato di segnare su un foglio il colore dei fili. Nel caso che accadde un tale errore vi sono 2 o 3 procedimenti. Il primo riguarda il spegnere e accendere la manopola del t. e il secondo la leva che si trova ad una facciata del t. che ha una funzione particolare. IL problema é che non me li ricordo.
Elvezio Franco Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Senza punti di domanda non si capisce se chiedi o affermi una determinata cosa........Dove hai il termostato arrivano i fili della linea e il ritorno al motore.La linguetta dovrebbe essere un interruttore per l'accensione della lampadina ma la sua funzione e' a se stante,se il motore non va la lampadina si accende quando apri la porta.Fai molta ttenzione perche' li' hai 220V.Se ti spieghi meglio .......
ldefunes Inserita: 7 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2005 Dicevo in termostato a 3 contatto (escluso il giallo verde) per verificare se il ricollegamento é essatto chiedevo se il percorso che ho fatto corisponde.Prima di tutto si verifica se il motore accende. Si mettono in cortoi 2 fili che arrivano dal motore. In questo caso é apposto. Accende.Poi si spegne la manopola sia la luce che il motore si devono spegnere. (E inteso che in seguito va riaccesso per far la verifica seguente).Per ultimo spingendo la linguetta si deve spegnere il motore e la luce devono rimanere accessa.Chiedo se il procedimento é essatto.
Elvezio Franco Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Quote Per ultimo spingendo la linguetta si deve spegnere il motore e la luce devono rimanere accessa.
ldefunes Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 Ho chiesto al rivenditore e mi ha detto che.1) Spegnendo con la mano pola si deve arrestare sia laluce che il compressore.2) Spingendo la linguetta si deve spegnere solo il motore. (quindi la luce deve rimanere accessa).Voleva chiedere un parere. Ho montatto 1 termostato originale ad un frigo di marca Ariston. Si mette in funzione più o meno ogni 2 giorni (il collegamento é giusto) . Ho provato ad installare 1 t. vecchio della rex é funziona regolarmente. Ho acquistato 1 altro t. originale della ariston e lo rimontatto. Ma il problema persiste si mette in funzione dopo troppo tempo iniziando a scongelare gli alimenti . Allora ho aumentato la il t. da 1 e 3/4 a 2 e 3/4 ma niente. Poi ho provato al livello 4 ma niente lo stesso.E possibile che siano diffettosi 2 t. originali della marca?
ldefunes Inserita: 21 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2005 Installando un t. di un altro marca . Ci possono esserci problemi?
Elvezio Franco Inserita: 22 febbraio 2005 Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 Quote 1) Spegnendo con la mano pola si deve arrestare sia laluce che il compressore.2) Spingendo la linguetta si deve spegnere solo il motore. (quindi la luce deve rimanere accessa).
ldefunes Inserita: 22 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2005 questo frigo ha un t. con 3 fili (escluso il giallo verde)cioé senza sbrinamento.
pioggia Inserita: 23 febbraio 2005 Segnala Inserita: 23 febbraio 2005 guarda se un ranco oppure un dunfoss.se si tratta di un ranco dovrai mettere il filo della linea(di solito marrone) al numero 6.ilfilo del motore di solito nero al numero 4 e la lampadina al 3
