Quanta Vita Residua Ha Il Mio Frigorifero....
Per iniziare un Ciao e un Grazie a chi mi dara' delle
risposte.
Ho un problema con il frigorifero che descrivo di seguito,
ho l'impressione che ancora una volta mi si stia staccando
l'isolamento dell'evaporatore, per di piu' dopo 7 anni
da una precedente identica esperienza.
Secondo Voi il frigorifero quanta vita residua ha ancora?
Vi descrivo il mio frigorifero :
Il frigorifero e' un PHILIPS ARB 465 / G / PM
un frigorifero da incasso gia' sostituito 6/7 anni
fa, a causa di un distacco del materiale attorno
all'evaporatore.
Ha con un termostato ATEA con queste sigle :
- 3-6 0.1A 250V A04
- I 3-6 6(6)A 250V
- II 3-4 6(6)A 250V
c'e' anche stampato con il laser o l'inchiostro la
sigla A13 0071 A118 000 WHIRLP 290+
collegati al termostato al piedino 3 e 4 ci sono
i fili che vanno al compressore.
La sonda parte dal termostato e sempre all'interno
del frigorifero termina con una U rovescita appoggiata
al fondo del frigorifero.
Il problema e' che ho l'impressione che il motore
non si spenga mai, impressione data anche dal fatto
che all'interno c'e sempre molta brina.
Brina che mi obbliga a sbrinare il frigo ogni 15gg
anche se solo parzialmente.
Ho effettuato dei Test, il termostato e' OK, se lo
metto nel Freezer scatta, e' un termostato a due fili
cioe' senza resistenza di sbrinamento.
Ho cambiato il Rele' di Starter perche' puzzava
di bruciato ed era marroncino.
Naturalmente la regolazione del termostato NON VA!!!
Ho una teorica certezza, che si stia ancora staccando
la coinbentazione sull'evaporatore, perche' sento
degli STOC, che nulla di buono mi fanno sperare.
Tutto qui e Scusatemi della lunghezza di quello
che ho scritto.
Ciao e Grazie, Bruno.
Se mettendo la manopola al minimo del termestato e non si spegne ancora potrebbe anche aver mutato le sue caratteristiche.Se il motore si spegne azzerando il termostato il problema e' il termostato.Va stabilito prima di tutto se il problema e' il termostato o la zona motore....dove per'altro hai solo due componenti oltre al motore.
Ciao Elvizio e Grazie della risposta.
Mi e' venuto qualche dubbio se il mio termostato funziona oppure no.
Per testare il Termostato, ho fatto la classica prova di metterlo
completamente nel Freezer, stasera smonto il termostato e mettero'
solo la sonda nel Freezer.
Pero' prima faro' una prova che non ho ancora fatto, stacchero'
un filo del termostato cosi' da simulare l'intervento del termostato.
Per testare sia il Rele di Starter che il salvamotore ho trovato questo
http://digilander.libero.it/iz8dem/compres...compressore.htm
Domani capiro' meglio, se al limite hai altre prove te ne saro' grato.
Grazie per il link....ottimo lavoro. ;)
