gianfran Inserito: 23 febbraio 2005 Segnala Inserito: 23 febbraio 2005 (modificato) Come mai quando la temperatura ambiente è bassa (come in questo periodo) la sostituzione dei termostati frigo aumenta del 80%? Non trovo il nesso poichè sia capillare che termostato trovandosi all'interno dello stesso vano non dovrebbero risentire della temp. ext. Grazie Modificato: 23 febbraio 2005 da gianfran
pioggia Inserita: 24 febbraio 2005 Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 se la temperatura esterna per esempio è di 10 gradi e il termostato è sulla posizione 1 circa 7-8 gradi il frigo conserva il suo freddo molto piu' a lungo e il problema è che nei doppia porta la temperatura del congelatore si alzerà pericolosamente essendo la sonda del termostato messa nel frigo.la soluzione è portare le manopola del termostato al massimo nei mesi piu' freddi e portarla al minimo nei mesi piu' caldi
gianfran Inserita: 24 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2005 Grazie Pioggia la logica dovrebbeessere quella , quindi il termostato restando per parecchio tempo con i contatti aperti si "incolla" il problema comunque dovrebbe allora riscontrarsi con temperature ambiente inferiori a +4,5(temperatura di chiusura sia min. che max al capillare del termostato) pero' ho rilevato le temperature ambiente e si trovavano intorno ai 10°.
