Ciao a tutti
dovendo traslocare o scollegato elettricamente il mio frigo LG mod. GR-642QVP. dopo un giorno, nel frattempo è stato completamente svuotato e lasciato con le porte semi aperte, ho trovato acqua sotto. Muovendolo si vede che esce acqua (almeno spero sia acqua) dalla parte posteriore bassa. Ci sono anche delle griglie.
C'è qualcuno che mi sa spiegare il perchè...?
Premetto anche il frigo è no Frost. ciò che ho pensato in prima battuta è che fosse acqua di condensa, ma sembra un pò tanta. Inoltre dovrei toglierla tutta, per poterlo trasportarenella nuova casa, e sembra ce ne sia ancora. il libretto di istruzioni non accenna a nulla e nemmeno su come operare per torglierla. Vorrei evitare di far danni smontando qualcosa che non deve essere smontato.
  • 1 month later...
semplice asciughi tutta l' acqua e poi e' pronto x essere riadoperato
i no-frost hanno una resistenza di sbrinamento che non sempre riesce a smaltire del tutto il ghiaccio che si forma nella batteria specie se riempi troppo il freezer ed occulti i passaggi dell' aria
