Frigorifero Guasto - NON SI AVVIA IL COMPRESSORE
salve a tutti, ho il frigo a incasso di casa guasto,il compressore non si avvia,la lampada della porta e' pero accesa,dunque c e tensione,ho misurato gli avvolgimenti del compressore, sembrano ok.
ho anche bypassato il termostato per capire se era ciucco,e non funziona comunque (il frigo)
AIUTATEMI perfavore,ora non so che fare
Elvezio Franco
Ciao,hai fatto bene a ripostare il problema in una nuova discussione,ho gia eliminato il tuo messaggio in coda all'altra discussione.
Per il tuo problema usa la funzione cerca nel sito e troverai gia parecchie risposte che fanno al caso tuo.
Eventualmente le prove fatte non danno esito riponi qui il quesito.
Ciao e benvenuto. :)
:o Ma il compressore non prova neanche a spuntare?Non senti nessun ronzio? Modificato: da gianfran
ciao a elvezio e gianfranco,vi ringrazio per la vostra considerazione,ho risolto ,avevo il bulbo ciucco.
ora pero che ho cambiato anche il termostato,sembra che raffreddi troppo!
ciao atutti
Elvezio Franco
Sembra oppure raffredda troppo?Anche su 1?Lo hai fissato aderente o esattamente come il precedente?
ciao elvezio, a 1 ho il cibo freddo freddo,il bulbo e' posizionato perfettamente come lo era prima, ho messo a 7 ieri sera per provare e stamattina ho trovato il frigo internamente tutto ghiacciato dove c e la parete col bulbo.
ora e' di nuovo a 1 e raffredda ovviamente molto meno.pero sembrano siano troppo freddi gli alimenti...devo acquistare un termometro e verificare, se la temp. e' a 3 4 gradi... giusto?
ciao grazie
Il termostato è a 2 o 3 contatti? Se a 3 ai rispettato i collegamenti? Il frigo è un doppia porta? Cioè il congelatore non è all'interno della stessa porta?Se la parete dove trovi il capillare la trovi congelata verifica se il termostato stacca se si' in circa 10 minuti si ha la fase di sbrinamento ciclica , il ghiaccio si scioglie e l'acqua
defluisce nel foro nella parte bassa della parete del frigo .Il nuovo termostato di che marca è ? Il capillare è posizionato tramite ghiera in plastica a vista? <_<
scusa se sembra un interrogatorio
