Bypassare Termostato Frigorifero - bypassare termostato frigorifero
salve a tutti
ho un problema con il termostato del frigorifero... essendo molto vecchio prima di comprare un nuovo termostato vorrei essere sicuro che quello sia il problema
qualcuno potrebbe postare una guida passo passo su come bypassare il termostato??
grazie mille
ciao
giulio
Blu Elettrico
E' il problema che non hai detto perchè magari eviti di spendere denaro per comprare un qualcosa che rotti non è.
Saluti
il problema e' che pur accendendosi il frigo non raffredda piu
potrebbe essere un problema di termostato o di sostituzione del gas.. ma sono piu propenso per la prima ipotesti perche e' successo di colpo
grazie
ciao
Blu Elettrico
ciao
Il compressore riceve un comando proprio dal termostato......se il motore parte il termostato funziona.
Il gas non si sostituisce e nemmeno necessita di rabbocchi, il circuito frigorifero è stagno (dovrebbe) e quindi se serve gas è perchè lo si perde...anche di colpo.
Saluti
  • 3 years later...
  • 2 months later...
di colpo proprio no, a meno che non ci sia un foro fatto da una 44 magnum. è più probabile che non vada il compressore. comunque, smonta il termostato e collega il faston nero(che va sul compressore) con la fase(il cavo marrone in genere). bada che così il compressore non si ferma fino a che non va in protezione per surriscaldamento.
