frigorifero Inserito: 5 settembre 2005 Segnala Inserito: 5 settembre 2005 Ciao a Tutti. Ho un problema con un frigorifero bosch. Inserisco la spina e il motore si attacca regolarmente. Se pero' stacco la spina e la reinserisco subito il motore non parte piu'. L'impianto elettrico (presa e spina) e' a posto . Cosa mi consigliate?Vi ringrazio in anticipo. Ciao.Paolo
Blu Elettrico Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Inserita: 5 settembre 2005 CiaoSe pero' stacco la spina e la reinserisco subito il motore non parte piu'
frigorifero Inserita: 6 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Questa manovra non la faccio per divertimento, ma l'ho scoperto per caso cercando di capire il perche' non funzionasse.Facendo ulteriori prove, ho visto che a volte il motore parte regolarmente e a volte si sente il motore che gira piano "ballando" ( se mi permettete il paragone e' come se l'auto funzionasse a "tre". Qualcuno mi puo' aiutare?
Enrico981 Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Ciao frigo.Per cause di forza maggiore ti consiglio di non fare altre prove del genere.Il compresore fa fatica a partire perchè non gli dai il tempo di equalizzare le pressioni tra il premente e l'aspirazione.In parole semplici staccando e riattaccando la spina fai fermare e ripartire il compressore senza il tempo di attesa minimo del termostato che permette al gas refigerante di "terminare il suo ciclo".Se ti dovesse capitare ancora di staccare la spina attendi 3 minuti prima di riinserirla, così eviti che intervengano le varie sicurezze o, ancora peggio, si spacchi del tutto il compressore!!!!Enrico
frigorifero Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Grazie per il consiglio. Il fatto che non riesco a spiegarmi e' che prima di fare quelle prove attacca\stacca ho trovato il frigorifero in panne (e ho dovuto buttare tutto il contenuto del freezer) . E possibile che ci sia stato un veloce black out e pertanto il frigo non e' riuscito a ripartire? Se fosse vera questa ipotesi e' normale una cosa del genere o comunque e' partita qualche protezione? Attendo fiducioso il vostro parere. Ciao. Paolo
Enrico981 Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Si, possibile che il compressore non sia ripartito per un intervento di una sicurezza ma, visto cos'è successo la prima volta, credo che sia il termostato che non funziona più bene.Se sei pratico potresti fare qualche prova di funzionamento, in caso contrario ti consiglio di chiamare il servizio assistenza.Bruciare il compressore è molto facile e credimi che la sostituzione non costa poco!!!!!Ciao!
Blu Elettrico Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Facendo ulteriori prove, ho visto che a volte il motore parte regolarmente e a volte si sente il motore che gira piano "ballando"
