glaglaino Inserito: 22 settembre 2005 Segnala Inserito: 22 settembre 2005 ciao grazie per il tempo dedicatomi,ho il termostato posizionato su 1 ,ma i viveri sono molto molto freddi,quasi da non riuscire a bere l acqua!sapete a cosa e' dovuto?
glaglaino Inserita: 23 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2005 premetto che ho cambiato il termostato circa 3 mesi fa,originale e nuovo...
Blu Elettrico Inserita: 23 settembre 2005 Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Ciaopremetto che ho cambiato il termostato circa 3 mesi fa,originale e nuovo...
glaglaino Inserita: 24 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2005 ciao blu la sonda l ho messa su con 2 viti,nello stesso identico posto dov era quella vecchia...negli stessi buchi ...non mi capacito...
superquartz Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Inserita: 29 settembre 2005 Posso darti un consiglio controlla esattamente la sigla stampata sul termostatoperchè non tutti i termostati sono uguali. auguri
glaglaino Inserita: 2 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2005 ciao purtroppo il vecchio termostato l ho buttato via,come posso fare ?
GNAGNU Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Non so di che modello di frigorifero si tratta ,l'unico modo per reperire il termostato con l'esatta taratura è quello di rivolgersi al Service muniti del codice prodotto che da qualche parte deve essere riportato. Tieni presente che la parte sensibile del termostato si trova nell'ultimo centimetro del capillare e che la temperatura che viene rilevata dallo stesso per controllare indirettamente l'ambiente interno del frigo è di qualche decina di gradi sotto lo zero . E' pertanto necessario che il contatto con l'evaporatore (la parte del circuito che raffredda) sia ottimale. In caso contrario il termostato diventa "sordo" , i cicli di funzionamento del compressore si allungano con temperature che possono scendere al di sotto dei 7 , 8 gradi previste per un frigorifero .
