robbynaish Inserito: 7 dicembre 2005 Segnala Inserito: 7 dicembre 2005 Ciao,sto cambiando il frigo e la mia scelta è caduta su i combinati.Ma sono indeciso tra un Bosch KGP36360 e il Whirlpool AIC6700ix. Il costo è simile ed entrambi classe A+.Un dato però mi lascia un po dubitanteBosch ha 2 motori, e mantiene la tem. senza energia elettrica per 27 ore,Il Whirlpool ha 1 compressore, però dice che posso regolare le due temp. in modo indipendente, ma mantiene la tem. senza energia elettrica per solo 12 ore. Addirittura uno Zoppas e un Rex 30 ore!!!Mentre la capicità di congelamento è molto simile 13 e 14 kg/24 h.Questo dato della temperatura mantenuta senza energia elettrica, quanto è importante? Ciao e grzie a tuttiAlex
adross Inserita: 8 dicembre 2005 Segnala Inserita: 8 dicembre 2005 Se conosci i tempi e la frequenza dei black out della tua zona o lo stato di efficienza del tuo impianto, o se fai frequenti assenze di fine settimana con l'energia a rischio ottieni la risposta.
