Frigorifero Ariston Ok Rf 3100 Nfl - Consumi elevati
Ciao a tutti , ho bisogno cortesemente del Vs. aiuto.
Da qualche mese a questa parte il consumo medio di corrente dellle apparecchiature elletriche del mio appartamento è aumento da 4 kw a 6 kw.
Facendo varie prove di collegamento/scollegamento ho appurato che la causa dell'aumento dei consumi di corrente è dovuto al frigorifero mod. "Ariston OK RF 3100 NFL" (data acquisto maggio 1997)
Ho provato cambiare il termostato e controllato le serpentine nonostante cio' non è cambiato niente, secondo Voi devo per forza cambiarlo? (è praticamente nuovo)
Elvezio Franco
La verifica ottimale sarebbe quella di misurare la corrente di consumo con un amperometro e confrontare la misura con quanto specificato nella targhetta del frigo.Non specifichi come hai rilevato un KW in piu' di consumo e se lo intendi in un certo arco di tempo oppure in un'ora(KW/h) in piu' ma se fosse dal solo frigorifero la durata dello stesso sarebbe breve.
Modificato: da Elvezio Franco
L'aumento di 2 kw è stato nisurato nell'arco di 24 ore, provero con l'amperometro.
Elvezio Franco
Oggi ho ricevuto due telefonate con problematiche analoghe che dovro' verificare strumentalmente.
