anto_pappa Inserito: 1 giugno 2006 Segnala Inserito: 1 giugno 2006 Salve a tutti vorrei chiedervi un consiglio. Ho un figorifero marca zanussi insieme al frizeer che si trova in basso. il termoostato del frigo è regolabile da 1 a 6. qualcuno mi sa dire come devo regolarlo in base alle stagioni o su che posizione deve stare mediamente? non vi so dare maggiori dettagli del modello perchè ho perso il manuale visto che ce l'ho da 15 anni. un ringraziamento a tutti
nll Inserita: 1 giugno 2006 Segnala Inserita: 1 giugno 2006 Normalmente la regolazione va fatta in funzione della temperatura che vuoi tenere all'interno del frigorifero (se la regolazione è indipendente da quella del freezer, altrimenti devi tener conto anche di quello). Incide molto anche la temperatura ambiente dove è situato il frigo-congelatore.A valori bassi del termostato corrisponde una temperatura più alta. Ti conviene provare con un termometro dentro il frigo e verificare di avere circa 5 °C nel piano in basso, appena sopra il vano verdure chiuso (che invece normalmente è a 12°C) e circa 7-9°C nel piano più alto. Certamente dovrai trovare un compromesso, in quanto le temperature dipendono molto anche da come disponi gli alimenti nel frigo e dalle aperture che fai (ogni volta che apri il frigo la temperatura inevitabilmente sale). Comincia da valori bassi del termostato (1, o 2), e controlla dopo almeno 12 ore, per poi alzarli sino a raggiungere la temperatura ideale.
anto_pappa Inserita: 1 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2006 ti ringrazio farò la prova del termometro. ciao
