Freezer Ghiacciato, Frigo ... Caldo!
Salve, sono nuovo del forum.
Ho un frigorifero che si comporta in modo alquanto strano:
la cella del freezer CONGELA in pochi minuti, forma brina e ghiaccio, una temperatura freddissima!
mentre la parte frigorifero, quella "normale" ... beh, resta praticamente a temperatura ambiente!
non riesco a spiegarmi questo difetto. non credo assolutamente che sia mancanza o perdita di gas, perche' altrimenti non avrei una cella freezer cosi' congelata come in effetti e'.
Il compressore resta acceso come si deve, un bel po', quindi escludo problemi al termostato (che comunque "penzola" dentro il frigorifero, qualcuno deve averci messo le mani ...
consigli?
ho sentito parlare di una elettrovalvola che parzializza il circuito di raffreddamento, potrebbe essere rimasta bloccata solo verso il freezer?
Del_user_23717
Non è detto che sia perdita di gas.
Se il tuo è un modello no-frost, potrebbe essere anche un problema al meccanismo (sono delle rotelle) che abilita il passaggio dell'aria fredda nel vano frigo, se si blocca, il passaggio non avviene.
Il motore sta acceso più del normale?
