Dunlop46 Inserito: 24 luglio 2006 Segnala Inserito: 24 luglio 2006 salve a tutti ; avevo postato qui sempre una discussione inerente il rumore di questo frigorifero , che bene o male alla fine è giustificabile visto l'elevata temperatura esterna , facendo girare sempre il comrpessore a giri elevati.....Ora pero' cè un problema ben piu' serio.. ; problema riguarda non tanto i 3 casetti congelatori , bensi' il frigorifero ; non fredda a dovere e si forma tipo condensa , facendomi andar male la robba ; come gradi lo messo al massimo cioè a 6 ( 0-6 ) Dovrei diminuire la temperatura ? ciao
SorBorbotta Inserita: 20 agosto 2006 Segnala Inserita: 20 agosto 2006 Certo che devi diminire la temperatura, con il caldo e l'umidità di questi giorni non ha nessun risultato far lavorare il frigorifero oltre le sue capacità, crei solo ghiaccio e condensa anziche il freddo.Il termostato in estate non dovrebbe mai superare il tre per questi motivi.Le guarnizioni sono Ok?
