Termostato Frigorifero rex
Inserito: (modificato)
Ho un problema con un frigorifero rex e precisamente che il motore rimane sempre inserito.Ho pensato subito al termostato, ne ho preso uno nuovo ma mi da lo stesso problema.
Praticamente come si può fare a controllare il funzionamento con il tester?
Mi da un contatto che toglie il collegamento tra un morsetto laterale e quello centrale mettendo la manopola spenta, mentre tra i due contatti laterali c'è sempre continuità agendo sulla manopola e anche mettendola sullo 0.
Ho notato che, spegnendo il termostato la lampadina rimane leggermente accesa.
Sui terminali che danno la fase al pulsante che accende la lampadina e l'uscita che va al motore sono collegati 2 fill + un terzo di terra che vanno dietro il frigorifero, penso che sia una resistenza ma non so a cosa serve..........non riesco a capire
Modificato: da tiltil
guarda sul termostato vicino ai 3 faston ci devono essere stampati dei numeri di solito il 6 é la fase(dove arriva la corrente).il 3 alimenta la luce e ll filo bianco della resistenza di srinamento posta nel retro dell' evaporatore(la cella) il 4 va al compressore e all' altro filo bianco delle resistenza di sbrinamento.
escludendo la terra e il neutro (blu)
Elvezio Franco
  • 3 weeks later...
Praticamente sbagliavo a collegare anche il termostato nuovo, seguendo il collegamento in base ai numeri che mi avete detto, il frigorifero è tornato alla normalità.
Quindi era il termostato difettoso.
Grazie a tutti....alla prossima
