MaaX Inserito: 15 febbraio 2007 Segnala Inserito: 15 febbraio 2007 Vi chiedo lumi su un problema che affligge il frigorifero dei suoceri.L'altro notte tutto d'un tratto il frigorifero in oggetto ha cominciato a fare un casino infernale.Adesso è leggermente rumoroso, ma credo sia solamente la calma prima della tempesta.Il frigo raffredda regolarmente, solamente quando attacca il compressore si sente un rumore fastidioso, sembra di sentire il classico rumore della centrifuga della lavatrice.Potrei dire una cavolata, ma potrebbero essere i gommini che attutiscono le vibrazioni consumati o rovinati?Nel caso ci sono problemi a sostituirli?Il frigo in questione ha 8 anni è un modello da incasso con il congelatore sotto e il frigorifero sopra.Nel frattempo ho valutato l'acquisto di un nuovo frigorifero, tra quelli disponibili nei rivenditori di zona ho scelto questi tre modelli:ARISTON BCB 312AAI - classe A+ - EURO 599,00REX FI22/10FA - classe A - EURO 499BOSCH KIV34V00 - classe A - EURO 599L'unico modello che ho trovato disponibile in classe A+ è l'Ariston. Ricordo che i frigoriferi in classe A+ (o superiore) beneficiano di un incentivo statale pari al 20%del totale (fino ad un massimo di 200€).
Elvezio Franco Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 Per scoprirlo devi solo girarlo e muovere il compressore per vedere se tocca in qualche modo....comicia a toglierti questo dubbio.
Axxer Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 Per prima cosa regola il termostato nella posizione 1 e vedi poi come và. comunque i rumori fastidiosi provengono dal compressore e molto raramente dai gommini deteriorati anzi non capita quasi mai... fammi sapere, ciao
MaaX Inserita: 16 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 Elvezio Franco+16/02/2007, 00:10--> (Elvezio Franco @ 16/02/2007, 00:10) Anzitutto grazie per la pronta risposta.Nel caso della riparazione, è possibile effettuarla sul posto? Ci sono problemi a smontare il compressore, servono estrattori o altro materiale dedicato?Nel caso di un nuovo acquisto, quale tra quelli in lista mi consigliate?
MaaX Inserita: 16 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 (modificato) Axxer+16/02/2007, 00:21--> (Axxer @ 16/02/2007, 00:21)Grazie,il problema che è capitato da un momento all'altro (ovviamente di notte). Sembrerebbe una rottura improvvisa, piuttosto che un 'usura'. Quello che non capisco è perchè adesso sia migliorato. E leggermente rumoroso, ma nulla di tragico.E' difficile da montare un frigorifero da incasso? Nel caso optassi per questa scelta, sarei da solo, e muovere un elettrodomestico da 60 kg non è la cosa più semplice.Per la consegna e il ritiro dell'usato mi chiedono 40€. Consegna, ritiro e installazione 80€. Non vorrei risparmiare 40€ e trovarmi con un frigorifero mal bilanciato o altro. Modificato: 16 febbraio 2007 da MaaX
Axxer Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 non pensi che se fosse stata una rottura lo dovrebbe fare ancora?per me è stato il compressore che si è surriscaldato perche' ha lavorato troppo per questo t consigliavo di regolare il termostato nella posizione 1.installare un frigorifero ad incasso non è difficile, e lo puoi fare anche da solo.Non è facile consigliare una marca di frigoriferi oggi.... io consiglio sempre i nuovi prodotti perche' non sono fermi nei magazzini da tanto tempo comunque se dovessi scegliere io tra i 3 sceglierei l'ariston.Per ora non sostituire il frigorifero, vedi un pò come va.
MaaX Inserita: 17 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 Grazie Axxer,quello a cui non avevo pensato è il surriscaldamento del compressore. In questo caso si spiegherebbe il perchè è tornato ad essere meno rumoroso.Come mi hai consigliato, proverò ad impostare il termostato ad 1 e lasciarlo per qualche ora sempre acceso in modo da portarlo ad un eventuale surriscaldamento.
