Candy CM28 che ghiaccia
Buongiorno a tutte e tutti
ho un problema con il mio Frigorifero Candy, che ha compiuto 8 anni.
la temperatura interna della parte frigo e' alta e mi ghiaccia la verdura, anche se la tengo nel cassetto. Il termostato e' impostato su 1 e la guarnizione della porta mi sembra a posto.
Ho letto nelle varie discussioni che potrebbe essere la sonda... ma dov'e'?
Qualcuno mi aiuta?
Ciao e benvenuto/a.
Il problrma potrebbe essere localizato nel termostato ma servirebbe qualche indicazione in più.
Verifica se il compressore stacca quando raggiunge la temperatura.
Il ghiaccio potrebbe anche essere causato dal circuito scarico di gas.
sostituisci il termostato. quando lo compri specifica se t serve con sonda interna o esterna... comunque nel tuo caso mi sembra che sia interna visto che non la vedi....
ciao
Grazie mille a tutti
...ma un termostato e' facile da cambiare o devo chiamare per forza un tecnico?
avete consigli su dove comprarlo?
ri-grazie
p.s.: sono abbastanza abile nello smonta e rismonta wink.gif
Se hai manualita' non e' una cosa complicata.
Dove hai la manopola togli la mascherina(2/3 viti Parker)Segnati esattamente i collegamenti con la colorazione dei fili e morsetti(faston).Dovresti avere anche i collegamenti per la lampadina.
Col campione vai dal ricambista di materiali per elettrodomestici.
La sonda dovrebbe essere avvitata a vista a circa 1/3 nella parte alta del fondo.+
Prima di tutto controlla che sia avvitata bene la sonda cioe' che il corpo faccia perfetta aderenza nel punto di contatto.
