miki77 Inserito: 5 marzo 2007 Segnala Inserito: 5 marzo 2007 Salve a tutti. Intanto volevo ringraziarvi perchè grazie al forum siamo riusciti ad aggiustare la lavatrice.Ora invece siamo alle prese con il frigorifero. Premetto che negli ultimi tempi scattava spesso la corrente per sovraccarico e in seguito all'ultima volta il frigo non si è più acceso. Abbiamo cambiato il relè e almeno è partita la ventola, ma il frigo non si accende proprio.Avete qualche buon consiglio?Vi ringrazio comunque in anticipo!
flux Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 E' da verificare che il motore del compressore non sia bruciato.prova a misurare con un tester la resistenza degli avvolgimenti di spunto e di marcia,se trovi una resistenza molto alta o infinita allora uno degli avvolgimenti è interrotto.Bye
Axxer Inserita: 9 marzo 2007 Segnala Inserita: 9 marzo 2007 mi sembra che questo modello non sia elettronico (se lo è si deve controllare la scheda elettronica) e quindi dovresti controllare il termostato e il temporizzatore. per vedere se il motore funziona devi mandare la corrente al relè e al klixon (fase al relè e neutro al klixon, o viceversa ) dimenticavo.... attenzione alla corrente
