Frigo Ariston a due porte. - Frigo Ariston a due porte
silviogiulia
ieri dopo aver avuto una bolletta dell'enel quasi doppia, mi sono accorto che la porta grande del frigo di mia madre "un Ariston vecchiotto ma non tanto", non chiude bene. In pratica a porta chiusa si vede l'interno del frigo nella parte alta della porta, subito sotto al portello del congelatore. Sembra che la porta sia scesa.........qualcuno può aiutarmi??
grazie
e come possiamo aiutarti?
devi risistemarla agendo sui perni ,non metti una rondella, sei sicuro che non sia la guarnizione?
silviogiulia
la guarnizione va bene. Ho messo la mano sotto la porta dalla parte del perno e sollevandola di circa 1 cm. tutto torna a posto. Il problema è che non ho idea di come inserire un qualcosa (??) nel perno per sollevare la porta.
grazie
Non capisco per quale motivo la porta sia scesa di tanto.....forse per eccessivo carico dry.gif
Vedi che sotto la cerniera porta una vite, accertati che non si sia svitata,oppure che il sostegno in plastica che la regge non si sia spaccato.
Se trovi tutto apposto allora devi smontare la porta e aggiungere delle rondelle sul perno (dove gira la porta) ,fino ad arrivare allo spessore che ti serve per rialzarla.
P.S) per smontarla devi svitare le viti della cerniera ...le trovi sotto al perno dove gira la porta ,sia nel lato inferiore che superiore
Modificato: da flux
