feri Inserito: 27 marzo 2007 Segnala Inserito: 27 marzo 2007 La temperatura si regola da un panello comandi nella parte bassa c'è una rotellacon uno spacco e si gira con una moneta.Se la punto sul n° 1 il frizer non stacca mai e la temperatura è arrivata a -27in 3 ore a frizer vuoto, penso che il problema sia il termostato e se avessi qualcheinfo proverei a cambiarlo.GrazieCiao
Axxer Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 se alleghi una foto del pannello forse ti posso aiutare
feri Inserita: 3 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2007 Termostato cambiato ma il frizer non si spegne è stato acceso 3 ore vuoto e non siè mai fermato .Oltre al termostato cosa interviene al raggiungimento della temperatura?la spia rossa di allarme temperatura bassa ad un certo punto si spegne.GrazieCiao
Axxer Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 devi controllare per prima cosa che il "super" sia spento e in caso controlla bene i fili del termostato, nel senso che nel contatto 3 ci va il filo della lampada, nel 4 il filo normalmente marrone e nel 6 il nero. il contatto 4-6 è quello che fa attaccare e staccare il frigorifero. fammi sapere ciao
flux Inserita: 3 aprile 2007 Segnala Inserita: 3 aprile 2007 (modificato) Ma il termostato che hai cambiato era completo di sonda temperatura ?Se hai cambiato solo il termostato senza cambiare la sonda.potrebbe essere proprio questa a crearti il problema.La sonda comè interna o esterna ?...se è esterna dovresti vedere che il termilale è avvitato con un paio di viti nella parte bassa del congelatore. Controlla che il terminale della sonda sia in contatto con la superfice del freezer,e controlla anche che il tubo capillare non sia piegato o interrotto.Bye Modificato: 3 aprile 2007 da flux
feri Inserita: 2 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2007 Il termostato ha il capillare ataccato e va montato dentro il congelatore ,nella parte bassa il capillare ese da sotto passa sotto il congelatore e entra assieme al tubino del gas fissato sulla lamiera assieme alla serpentina.Dal motore arrivano 4 fili oltre al termostato ci sono 2 lampade (una verde/gialla per on e super e una rossa d'allarme) e un deviatore per il super.Quando accendo il frizer sul 1 dopo un certo tempo la spia rossa si spegnema il frizer non stacca mai.Avete uno schemino di questo tipo di circuito o sapete spiegarmi il funzionamento perchè il motore ha 4 fili.Dimenticavo la spia verde è bruciata.GrazieCiao
