izzcas Inserito: 14 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2007 Ho da qualche il problema che il frigorifero non stacca mai e ho pensato di sostituire il termostato. Il problema è che la sonda è introvabile ho provato a cambiare solo il temostato senza cambiare il sondino ma non va e quindi sara sicuramente un problema di so da ma dove va a finire??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
izzcas Inserita: 14 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2007 Finalmente sono riuscito a cambiare il termostato al frigo ariston k rf310 ma mi sono accorto che il sondino è + corto ridpetto al suo originale cosa succederà visto che nonostante aver aspettato 20 minuti il termostato comunque non staccA puo dipedere dalla sualunghezza??????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 14 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2007 Che io sappia il "sondino" e' attaccato direttamente al termostato con un tubicino metallico e il capillare si trova in testa.Non l'ho mai visto staccato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 14 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2007 Sei pregato di restare in una sola discussione senza aprirne altre per lo stesso motivo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
izzcas Inserita: 16 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2007 ad oggi il termostato nonostante la temperatura sia di +4 ° non stacca ma siccome il ermostato che ho comprato ha una sonda + corta puo essere la causa del mio problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 La posizione del capillare e' determinante per la lettura del"freddo".Potrebbe essere che non va a toccare dove sente maggiormente la variazione dellla tempratura. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flux Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 izzcas+14/04/2007, 19:26--> (izzcas @ 14/04/2007, 19:26)Ma il termostato che hai comprato, è equivalente a quello originale ?Ci sono termostati in cui la sonda si puo sostituire (è avvitata) invece ci sono altri modelli in cui la sonda è un unico blocco con il termostato (è saldata).Il tuo termostato,a quale tipo di queste due categorie appartiene..... ?Comunque sia,la sonda deve essere della stessa lunghezza di quella originale ,altrimenti il termostato non stacca mai, e il compressore del frigo rimane sempre in funzione.Bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
izzcas Inserita: 17 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2007 Il termostato che ho comprato è quello con la sonda che si stacca ADESSO PROVERò A VEDERE SE RIESCO A TROVARE SOLO la sonda senza termostato. purtroppo non posso smontarla da quello vecchio perchè si e rotta sull'attacatura mentre lo sfilava (evidentemente era già un pochino rotta)ciao e grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
