Congelatore non funziona - Frigorifero ariston mba 4031cv
sad.gif Ilmio frigorifero ha deciso all'improvviso dopo un trasloco di fare le bizze.
La parte frigorifero funziona benissimo ma il congelatore non ne vuole sapere
Le lucette gialle e verdi lampeggiano in continuazione anche se spengo il frigorifero con gli interruttori. Qualcuno ha gli schemi elettrici? o un suggerimento da darmi? Grazie in anticipo.
Ma il tuo,è un frigo-congelatore combinato (cioè con un solo compressore) ?
Dopo il trasporto il frigo dovrebbe rimanere in posizione verticale per almeno 3-4 ore,prima di rimetterlo in moto nuovamente , hai osservato questa procedura ?
Se non hai osservato questa procedura allora stacca la spina e attendi un paio di ore e poi lo riaccendi.
Dopo 10-15 minuti di funzionamento tutto dovrebbe tornare normale ...e le spie di allarme dovrebbero spegnersi automaticamente.
Facci sapere come è andata....
Modificato: da flux
X Flux -
Grazie per il consiglio ma lo abbiamo già fatto e non è cambiato nulla. Si è un combinato, ha un compressore solo.
Comunque il congelatore funziona solo in parte. la parte superiore gela mentre le griglie inferiori non vanno e la temperatura minima che raggiunge è di meno 5° l'acqua ghiaccia ugualmente ma i gelati e i ghiaccioli si sciolgono?????? senzasperanza.gifworthy.gif
