Consiglio su frigoriferi vari
Salve a tutti del forum,volevo solo chiedervi un consiglio tecnico riguardo ai frigoriferi,cioe',come faccio a sapere quanto gas aggiungere ad un frigorifero?sui compressori mica dicono la quantita' come sui compressori dell'aria condizionata?oppure come faccio a sapere le pressioni (Bar)di funzionamento dei vari frigoriferi?oppure conoscete qualche sito internet che possa spiegare tutte queste cose?spero che mi possiate aiutare in tutte queste cose aspetto un vostro consiglio in merito. Salve e spero a presto ciqao pastore smile.gifrolleyes.gif
Ciao, ltutti i dati per la quantità ed il tipo di gas che occorre immettere nel circuito li troverai nell'etichetta interna del frigorifero, in genere si trova in basso a sinistra, togliendo i cassetti delle verdure, dpende dal tipo di frigorifero, e a volte anche dalla marca, comunque devi stare attento perchè la quantità di gas da immettere deve esseresi misura in grammi e se non è del tutto scarico ne devi mettere un poò alla volte fino a che non senti il tubo di ritorno del compressore che deve essere freddo(ma non deve fare la patina di ghiaccio) e il tubo di mandata del comp. ed il filtro molecolare devono essere caldi.
Facci sapere se risolvi ok?
La tecnica della refrigerazione è un'argomento molto vasto e affascinante ,comunque se ti piace approfondire e di capire come funziona "il mondo del fretto" dovresti procedere per tappe,e in modo graduale,e soprattutto capire bene i concetti di base.
Per esempio potresti partire da quì :
http://www.interfred.it/Sommario/Sommario.htm
All'interno ci sono molte sottosezioni,con guide e argomenti vari...
Modificato: da flux
