frigo congelatore whirpoll no frost
walter padova
qualcuno mi può aiutare. sono un fai da te alle prese con il frigo di casa
è vero che ha 15 anni ma ha sempre funzionato bene fino a un paio di mesi fa.
ora ho bisogno dello schema elettrico. il frigo è whirpoll no frost mod arf 910 tr 921216564 type cb 230w.
ho questo prob.: il gruppo radiatore non scongela in base alla tempistica dell'orologio.
questo provoca il blocco dell frigo (l'aria non passa tra le lamelle)
ho verificato l'orologio e i contatti - sembrano chiudere.
pensavo alla resistenza principale (quella sul radiatore) ma collegata direttamente alla rete scalda regolarmente; anche la resistenza sulla base della piastra raccogli acqua funziona.
ho sostituito anche i due relè termostati presenti sull'inteialiatura del radiatore (mi è stato detto che controlla la temperatura del sistema di congelamento e delle resistenze per evitare un surriscaldamento delle plastiche)
in pratica, quando l'orologio comanda lo scongelamento, funziona solo la resistenza sulla piastra raccogli acqua.
penso che il prob sia in un contatto di un filo ; ci sono infatti due fili bianchi del sistema che non chiudolo e non so dove solo collegati. per questo mi serve lo schema elettrico.
Grazie in anticipo per consigli e suggerimenti.
