kamikaze Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Inserita: 7 luglio 2008 per quanto riguarda winccflex non lo so, ma non mi sembra possibile sfruttare il routing nelle possibilità di parametrizzazione nell'ambiente winccflexVoci di corridoio sussurrano che sarà consentito in routing in winCC Flex a partire dalla nuova versione 2008.Speriamo bene.CiaoIvan
cisio Inserita: 11 luglio 2008 Segnala Inserita: 11 luglio 2008 per quanto riguarda winccflex non lo so, ma non mi sembra possibile sfruttare il routing nelle possibilità di parametrizzazione nell'ambiente winccflexVoci di corridoio sussurrano che sarà consentito in routing in winCC Flex a partire dalla nuova versione 2008 io l'ho usato già nella versione 2005! se il pannello è configurato nel progetto come connesso alla rete profibus e ci si collega a mpi, al momento di scaricare il progetto compare l'opzione Routing, che naturalmente deve essere supportata dalla cpu progettata (cpu 3152DP nel mio caso)ciao
kamikaze Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Inserita: 17 luglio 2008 blink.gif io l'ho usato già nella versione 2005! se il pannello è configurato nel progetto come connesso alla rete profibus e ci si collega a mpi, al momento di scaricare il progetto compare l'opzione Routing, che naturalmente deve essere supportata dalla cpu progettata (cpu 3152DP nel mio caso)Io intendevo il routing Ethernet-Profibus o Ethernet-MPICiaoIvan
casa74 Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 salve a tutti non trovo piu il manuale del contatore elettronico , quando nel displaj si legge potenza istantanea per esempio 1,8 kw st,a registrando il consumo in quel momento '''' .dove posso trovare il manuale in qualche sito '''''''''''''' spero che mi rispondete grazie
Livio Migliaresi Inserita: 27 settembre 2009 Segnala Inserita: 27 settembre 2009 (modificato) Contatore elettronico Modificato: 27 settembre 2009 da Livio Migliaresi
