Frigo LG troppo efficiente
Buongorno a tutti, scrivo per avere una vostra opinione in merito alla soluzione di un piccolo problema con un frigo LG lt150 (un semplice frigo da tavolo completo di freezer). Anche al minimo (1° click del termostato dopo la posizione 0) la temperatura raggiunta è di 5 gradi. Per mie necessità vorrei che la temperatura del frigo (il freezer non ha importanza) rimanesse attorno ai 10-12 gradi centigradi. Suppongo che si debba intervenire sul termostato, sostituendolo. Non avendo esperienza (quindi non sapendo se è possibile creare problemi al frigo stesso) gradirei suggerimenti sull'operazione:è fattibile,esistono termostati che permettono di raggiungere quelle temperature ? Grazie.
Scusa ma il frigo attacca e stacca ogni tanto ?
Non vorrei che si fosse guastato il termostato e il frigo rimane sempre in moto. dry.gif
Scommetto che ti serve un frigo che và a 12°C,perchè lo vuoi trasformare in una bella cantina.... è vero ? rolleyes.gif o mi sbaglio... ?
I termostati per frigo sono piu o meno tarati alle stesse temperature 3-7°C , comunque dovrebbero esserci ancora in giro un tipo con all'interno una piccola vite che regola la linguetta che dà il consenso,oppure ancora potresti aprire e tentare di modificare quello esistente.
Comunque se vuoi una cosa precisa e affidabile dovresi abolire il termostato esistente e montarci (all'esternodel frigo) un bel termoregolatore elettronico.
Modificato: da flux
