Display frigo ariston - MBA 4041C
Salve a tutti,
ho un frigo Ariston mod. MBA 4041C.
E' dotato di display esterno per regolare le varie funzioni.
Da qualche mese quando apro e chido il frigorifero il display o si resetta (quindi salta l'ora e la data) o si spenge completamente (ma il frigo
continua a funzionare) o addirittura spenge il frigo.
Secondo me, è un problema di falso contatto (saldatura saltata), perchè accade spesso ma non sempre e con diverse modalità.
Purtroppo non so come smontare il display per dare un'occhiata ai fili.
Qualcuno può darmi una dritta ?
Grazie mille a tutti.
Ciao,
Nic
alta tensione
Io ho sostituito 2 volte il cavetto che collega il display.
mmmhhh,
graie per la risposta, ma come hai fatto a sostituirlo ?
Come si smonta ?
grazie.
Ciao,
Nic
alta tensione
Sopra la porta ci sono 4viti,poi dovrebbe essere intuitivo,il filo corre poi nella cerniera superiore,ed è lì che si rovina.
Grazie,
provo e ti faccio sapere.
Ciao,
Nic
  • 1 month later...
Allora,
ho aperto lo sportello superiore vicino al display,
ho "liberato" il filo dalla morsa della cerniera che lo piegava
e tirava (ma come li montano in fabbrica ?) ed ora tutto
funziona bene.
Vorrei cambiare anche il filo, ma per oranon lo tocco ulteriormente.
Grazie a tutti.
