il congelatore del frigo (ariston) non arriva a -1
il congelatore del mio frigo non arriva ai -18° richiesti (al massimo fa 12°).
potete darmi un consiglio per controllarlo, prima di chiamare un tecnico??!!
E' molto difficile dare dei consigli quando non si ha l'apparecchio davanti.... dry.gif
Per prima cosa bisogna sapere se si tratta di un apparecchio combinato (cioè con un solo compressore),oppure si tratta di due apparecchi distinti e separati,per cui è indispensabile sapere anche il modello dell'apparecchio,solo la marca non basta.
All'interno del congelatore ,per caso cè un termostato per la regolazione della temperatura? è presente una ventola (No-Frost)?... che fà gira o sta' ferma?
Comunque inizia a controllare la guarnizione della porta che non sia rotta da qualche parte ,e accertati che chiuda bene.
Ma questo difetto te lo ha fatto da un giorno all'altro,oppure è un difetto vecchio che man mano è andato peggiorando ?
Un'altra cosa..l'interno del congelatore è pieno di brina?
Modificato: da flux
se ai un tester con sonda 1controlla la temperatura del motore.
2 controlla temperatura della parete all'interno del congelatore dove e presente piu ghiaccio la misura va efetuata raschiando il ghiaccio fino alla parete
comunica questi valori per sapere se il tuo motore lavora bene
max
Allora, intanto desidero ringraziarvi per l'interessamento, quindi procedo a fornire le notizie che senz'altro mancano.
- Il frigorifero è un ARISTON mod. ERF 402 X YW a due sportelli;
- è un doppio motore ma non un "no frost" ;
- nel congelatore non c'è termostato;
- viene sbrinato regolarmente nei tempi e nelle modalità consigliate;
- attualmente si è formata diversa brina, ma considerando il caldo che fa e le aperture frequenti (ho figli mangiatori di gelato), penso sia abbastanza normale;
- é un po di tempo che pensiamo faccia questo difetto. Tutto è cominciato con l'accendersi della spia di scongelamento al momento dell'apertura dello sportello, ma quasi subito si rispegnava. Nel tempo (circa sei mesi) la spia tendeva a spegnersi sempre più tardi, ora rimane accesa.
- abbiamo provato a vedere, con un termometro, se la temperatura fosse comunque normale e l'anomalia fosse da attribuire au un cattivo funzionamento della sonda, ma la lettura ci ha mostrato i -12° di cui ho già detto.
- la guarnizione dello sportello sembra essere OK.
Purtroppo non ho un tester con sonda e non posso quindi effettuare le misure
suggerite da diodo 71.
Spero che le informazioni descritte possano essere utili e mentre attendo fiducioso ringrazio ancora "flux" e "diodo 71" per l'interessamento.
gio
