robin1940 Inserito: 6 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 6 agosto 2007 Salve e complimenti per il forum!Descrizione problema:1) Vecchio(10 anni) frigorifero Whirlpool da incasso che ha scongelato improvvisamente e versato acqua, ma poi ha ripreso a funzionare regolarmente. Decisone di sostituirlo comunque. 2) Installato frigorifero Whirlpool Mod.359/3(lo chiamiamo A): si è avviato, ma non ha raffreddato adeguatamente, poi si è bloccato.3) Sostituzione il giorno dopo con un nuovo frigorifero stesso modello(lo chiamiamo : si è avviato e dopo 2 ore si è bloccato, dopo un giorno si è di nuovo avviato, funzionato regolarmente per 2 ore, poi si è bloccato.4) Il frigo A portato in negozio e messo in funzione (non incassato) funziona regolarmente.5) Il frigo B attaccato mediante prolunga ad un'altra presa della cucina non si avvia.In attesa del tecnico, il venditore ritiene per adesso che sia la presa di corrente.Chiedo alla vostra esperienza quali siano le possibili cause di questo blocco.Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariner Inserita: 6 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2007 Mi sembra ovvio che hai qualche problema al tuo impianto elettrico...Con qualche elettrodomestico acceso che assorbe qualche kw, (scaldabagno, ferro stiro,ecc)rova a misurare la tensione 220 con un tester digitale Prova a utilizzare qualche presa direttamente sotto al contatore.Ricordo di un amico che installato un congelatore in garage, quando spegneva la luce per uscire, staccava anche l'energia, perchè la presa era alimentata dallo stesso interruttore.............Anche lui ha cambiato tre congelatori nuovi, con tante benedizioni del malcapitato rivenditore.Ciao.Fai sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robin1940 Inserita: 7 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 agosto 2007 Grazie per la risposta.Problema risolto.Nessun problema all'impianto elettrico.Il frigorifero B, ultimo istallato, aveva il termostato con il relè che probabilmente si impastava. Sostituito il termostato, il frigorifero funziona da circa 12 ore e non ci sono problemi.Per me è probabile che un guasto simile fosse presente anche sul frigorifero A: probabilmente dopo il trasporto il relè si è sbloccato e ora in negozio funziona regolarmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
