Guarnizione per frigo Nuova Foster... - completamente rotta.............
Buon giorno a tutto il forum biggrin.gif Ho un problema con il frigo di casa ,e' un modello ad incasso dopo 17anni di onorato servizio mai un problema worthy.gif adesso sembra giunto a capolinea. Vi spiego forma un enorme scudo di ghiaccio nel reparto frigo,mentre il freezer va bene.Leggendo i vari topic ho trovato la responsabile la guarnizione porta che e' completamente frantumata sad.gif ,pero' non riesco a capire come si toglie non ci sono le viti ,e' pressata sotto al pannello come devo aggire????
sei sicuro che non ci sono le viti?
Di solito non sono visibili, perchè nascoste dai lembi della guarnizione: se sollevi il bordo della guarnizione dovresti vederle
Nei frigoriferi o congelatori con un certo numero di anni sulle spalle,alcune volte le guarnizioni non sono smontabili (con le viti ) ma sono un unico blocco con un supporto rigido,il quale a sua volta è incollato e incastrato alla porta (per questo vengono chiamate anche "guarnizioni di tipo rigido)
Comunque molte case costruttrici come Rex,Ariston..ecc per evitare che una volta che si fosse rotta una guarnizione si dovesse sostituire tutta la porta,hanno creato su questi telai rigiti,dei profili a canaline su cui si può montare una nuova guarnizione.
La cosa è molto semplice,basta tagliare in un lato la guarnizione morbita (che è ripeto, un solo pezzo e si trova al di sopra del telaio rigido) e tirarla via.
Una volta tolta la guarnizione,vedrai che sopra il telaio cè un profilo a canaline su cui incastrare la nuova guarnizione (il profilo deve essere uguale ,altrimenti non monta )
Comunque informati prima, della reperibilità del ricambio ,portando al ricambista tutti i dati di targa del frigo,
oppure se non sei pratico, ti conviene smontare tutta la porta intera e vedi se la guarnizione te la puo sostituire lui.
Purtroppo il kit per il mio frigo non c'e sad.gif devo comprare uno sportello sano e costa un botto ph34r.gif essendo che il frigo usa il freon r12 sto pensando di sostituirlo con uno nuovo fiammante biggrin.gif ,e i due compressori ermetici li usero per un piccolo waterchiller cool.gif
