Teppei71 Inserito: 30 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 30 agosto 2007 Salve ho un problema con un Whirlpool modello ARZ 925/H 4 stelle, mono compressore il frigo a 6-7 anni fino ad adesso non mi aveva mai dato problemi, il problema si è presentato l'altro giorno quando ho trovato dell'acqua nello scomparto della frutta, il frigo sembrava non funzionare, poi ho pulito l'ugello della condensa si è rimesso a funzionare regolarmente ma a una temperatura del comparto frigo di 9-10 gradi il termostato è impostato su 3 e mezzo, ho provato a metterlo a 4 ma la temperatura è scesa solo di qualche grado, arrivando a 7-8 C° mentre per il comparto congelatore non c'è nessun problema. Il compressore sembra lavorare regolarmente staccandosi e attaccandosi normalmente. Da premettere che il frigo è situato in un seminterrato forse con poca circolazione d'aria garantita da un finestrino a vasistas. Non c'è presenza di ghiaccio nel comparto frigo, le guarnizioni sembrano buone. Cosa potrebbe essere? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flux Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2007 Il foro di scarico dello sbrinamento era otturato ? Come hai misurato la temperatura ? 9- 10C° non significano niente,perchè all'interno del frigo la temperatura non è costante,ma oscilla in genere fra i 3-4C° e 9- 10C°, a secondo dello scomparto interessato.Poi tutto dipende da molti fattori,....es: (temperatura ambiente,ventilazione serpentina condensatore,posizione termostato..ecc... Secondo me il frigo funziona bene,forse la porta non si è chiusa bene,e hai avuto un problema di eccessiva umidità,in seguito ad una eccessiva formazione di brina Se l'ambiente è poco ventilato,e la temperatura della seminterrato è abbastanza alta ,ti consiglio di abbassare il termostato su numeri più bassi ( 1-2 Max).Prova a dare anche una pulita allla serpentina del condensatore ...potrebbe esserci della polvere che si è accumulata,la quale non favorisce uno scambio termico adeguato.Bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Teppei71 Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2007 Grazie prima di tutto della risposta, per quando riguarda la temperatura ho effettuato la misurazione sul piano della frutta vicino allo sfogo della condensa, con un termometro ad alcol per acquari lasciandolo tutta la notte, però quando ho controllato la temp. il compressore era spento. si può essere perchè il locale non è molto ventilato, comunque la serpentina mi sembra abbastanza pulita, ora proverò ad abbassare a 2 il termostato e ti farò sapere ma come va effettuata correttamente la misurazione della temperatura? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
